Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM
por Juan Antonio Soto Actualizado: 13/03/2024 Chollos
Para Hoy miércoles 13 de marzo de 2024 tenemos una recopilación de ofertas en Amazon. procesadores, placas y memoria para que puedas elegir una combinación ideal en estos productos de calidad y primeras marcas. Aprovecha estos descuentos para montar tu equipo ahorrándote unos euros.
Hoy tenemos disponible el Intel Core i7-14700 rebajado, un procesador con 20 núcleos y que alcanza los 5,4 GHz, además hay más opciones de Intel de 13 y 14 Gen, placas para estos procesadores y memoria RAM rebajados en Amazon.
Procesadores Intel de oferta
Monta tu ordenador con este Intel Core i7-14700 de oferta. Un procesador con 8 núcleos de alto rendimiento y 12 de alta eficiencia, para un total de 20 núcleos y 24 hilos. Es capaz de alcanzar los 5,4 GHz y viene con 33 MB de caché L2.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 1
Intel® Core™ i7-14700, procesador para equipos de sobremesa, 20 núcleos (8 P-cores + 12 E-cores) hasta 5,4 GHz
424,99 €
Si prefieres todo un tope de gama, el Core i9-14900KF está rebajado. Este procesador Intel viene con 24 núcleos divididos en 8 de alto rendimiento y 16 de alta eficiencia, es capaz de alcanzar los 6 GHz de velocidad máxima. Recuerda que este procesador no cuenta con gráficos integrados.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 2
Intel® Core™ i9-14900KF, procesador para Equipos de sobremesa, 24 núcleos (8 P-Cores + 16 E-Cores) hasta 6,0 GHz
600,89 €
También de última generación, el Intel Core i5-14500 está rebajado. Un procesador que cuenta con 14 núcleos, 6 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia, y que alcanza velocidades de 5 GHz. Este modelo tiene un consumo de 65 W.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 3
Intel® Core™ i5-14500, procesador para equipos de sobremesa, 14 núcleos (6 P-cores + 8 E-cores) hasta 5,0 GHz
272,00 €
Otro procesador rebajado es el Intel Core i7-13700F. Este modelo viene con 16 núcleos, 8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia, con un total de 24 hilos. Es capaz de alcanzar los 5,2 GHz y tiene 30 MB de caché L2.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 4
Intel® Core™ i7-13700F, procesador para equipos de sobremesa, 16 núcleos (8 P-cores + 8 E-cores) 30 MB de caché, hasta 5,2 GHz
378,89 €
También de decimotercera generación está disponible el Core i5-13500. Este cuenta con 14 núcleos divididos en 6 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia para un total de 20 hilos. Este modelo alcanza los 4,8 GHz y viene con 24 MB de caché.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 5
Intel® Core™ i5-13500, procesador para equipos de sobremesa, 14 núcleos (6 P-cores + 8 E-cores) 24 MB de caché, hasta 4,8 GHz
258,89 €
Una opción económica es el Intel Core i5-12400. Un procesador con 6 núcleos de alto rendimiento y un total de 12 hilos, es compatible con memoria DDR4 y DDR5. Este modelo alcanza los 4,6 GHz desde una frecuencia base de 2,5 GHz.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 6
Intel Procesador Core i5-12400 de 12ª generación (Factor basal: 2,5 GHz, 6 núcleos, LGA1700, RAM DDR4 y DDR5 hasta 128 GB) BX8071512400, Plata
163,89 €
Placas base para Intel de 12, 13 y 14 Gen
Con chipset de gama alta está disponible la ASUS PRIME Z790-A WIFI 6E. Una placa que como su propio nombre indica viene con WiFi incluido, es compatible con los Intel de última generación LGA1700 y se puede añadir memoria DDR5.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 7
ASUS PRIME Z790-A WIFI 6E - Placa base Intel LGA 1700 ATX (PCIe 5.0, cuatro M.2, VRM de 16+1 fases, DDR5, LAN de 2,5 Gb, USB 3.2 Gen 2x2 tipo C frontal, Thunderbolt 4)
260,00 €
También con DDR5 está la ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi. Una placa para jugadores que también incluye conectividad WiFi 6E y es compatible con DDR5 hasta 7.800 MHz y más con OC. Tiene 3 ranuras para discos SSD M.2 y ranura para tarjetas PCIe 5.0.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 8
ASUS ROG Strix B760-F Gaming WiFi Placa Base Intel B760 (LGA 1700 ATX, 16+1 DrMOS, DDR5 hasta 7800 MT/s, PCIe 5.0, Tres Ranuras M.2, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C y Aura Sync RGB), Negro
249,99 €
Para usar DDR4 la ASUS PRIME B760M-A WiFi D4 es ideal. Este modelo admite Intel LGA1700 y cuenta con dos ranuras para discos SSD M.2. Tiene WiFi 6 y viene en formato mATX para cajas de reducido tamaño.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 9
Asus Prime B760M-A WiFi D4 - Placa Base mATX Intel B760 LGA 1700 (PCIe 4.0, Dos M.2, 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, Dual HDMI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 Type-C, Aura Sync)
137.99 €
En formato ATX la ASUS PRIME B660-PLUS D4 es compatible con Intel LGA1700. Esta también viene con soporte para DDR4 con 4 ranuras y cuenta con conectividad ethernet de 2,5 Gbps.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 10
ASUS PRIME B660-PLUS D4 - Placa base ATX Intel B660 LGA 1700 (VRM de 8 fases, PCIe 4.0, tres M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen. 2x2 de tipo C trasero y 1 de tipo C frontal)
120,99 €
Memoria RAM DDR4 y DDR5 barata
Para añadir a tu equipo o para montar el tuyo tienes la Corsair Vengeance LPX. Un kit de 16 GB (2x8GB) DDR4 a una velocidad de 3.200 MHz CL16, compatible con Intel XMP 2.0 incluye disipador de calor de color negro.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 11
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Kit de Memoria de Escritorio de Alto Rendimiento, Negro
41,99 €
Puedes elegir la Crucial Pro, una RAM DDR4 a 3.200 MHz en un kit de 32 GB (2x16 GB). Esta memoria también es compatible con Intel XMP 2.0, no olvides seleccionar el cupón de descuento adicional de 5 euros.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 12
Crucial Pro RAM DDR4 32GB Kit (2x16GB) 3200MH, Intel XMP 2.0, Memoria RAM de Escritorio - CP2K16G4DFRA32A
68,99 €
Si prefieres DDR5 la Corsair Vengeance RGB está rebajada. Este kit de 32 GB (2x16 GB) funciona a 6.000 MHz y con latencia CL30. Está optimizada para AMD Expo y cuenta con iluminación RGB de diez zonas.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 13
Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C30 Optimizada para AMD Expo Memoria (Iluminación Dinámica de Diez Zonas, Tiempos de Respuesta Ajustados) Gris Frío
128,88 €
También DRR5 está la Crucial Pro, una RAM que viene en kit de 32 GB (2x16 GB) con velocidades de 6.000 MHz y CL36. Esta ram está optimizada para overclocking e incluye disipador de calor. Es compatible con AMD Expro e Intel XMP 3.0. No olvides aplicar el cupón de descuento para quitar 10 euros al precio final.
Geeknetic Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM 14
Crucial Pro RAM DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36, Edizione Overclocking, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, Memoria RAM DDR5 32GB - CP2K16G60C36U5B
122,99 €
Los mejores precios Hoy en Amazon
No dejes escapar esta oportunidad de montar tu placa, micro y ram al mejor precio gracias a las ofertas de Amazon, no olvides visitar nuestra sección de ofertas que hemos dejado para vosotros, donde encontrarás más componentes para terminar de montar tu PC al mejor precio.
Comentarios y opiniones sobre: Ofertas para Hoy en Amazon: Procesador Intel Core i7-14700 por 424,99 euros, placas base para Intel y memoria RAM ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
